所用的测试方法,有没在方法的Flux选项中输入四硼酸锂与样品的质量比?
k_bryant24(k_bryant24) 发表:大家使用X荧光做粉末压片类样品的时候,如果碰上易碎易裂的样品,都需要添加些粘合剂进去,诸如四硼酸锂,淀粉等;那么这些粘合剂的加入量对检测的结果会有影响吗?这个影响如何计算?
附:个人做过SiO2含量较高的样品,在压片过程中有加入四硼酸锂,检测二十四种主次元素。但在检测过程中发现四硼酸锂加入量分别为0.3g,0.5g,0.8g,1.0g时,同一样品的检测结果出现差异,有些元素结果有变化,有些元素结果无变化。
