老化后反而杂峰增多
  • 阳光的味道
    2011/12/01
气相色谱(GC)
  • GC112A 进样器 250 柱温 50 (5min)—5℃/min—250(5min) FID 260 HD—D型热解析仪 280 ,点火后出现鬼峰 如下图
    出现鬼峰,就准备老化一下 柱温 50 (5min)—5℃/min—270(40min) FID 280 老化两次后,进了一针TVOC的标样 ,杂峰很多 而且基线比以前还不平 如下图
    前两天,没事进了一针标样
    求教:为什么老化后,反而杂峰增多了呢,基线变得更不平了?
  • 诗诗思思
    第1楼2011/12/01
    您是常做18581的标准吧!
  • yifan1117
    第2楼2011/12/01
    应该是老化得不够吧,继续老化试试。
  • xiao-jin
    第3楼2011/12/01
    从我的感觉是有东西在干扰,好像是小颗粒。你将检测器收集筒拔出,把氢气开大些,用小扳手轻轻敲击检测器底座,会发现喷嘴口端处火焰中会有黄色火焰跳跃。注意不要烫到自己!
  • hxh
    第4楼2011/12/01
    是不是老化时没断开检测器?
  • lv95168879
    第5楼2011/12/01
    每一次老化了多长时间?
  • 阳光的味道
    第6楼2011/12/01
    在论坛上看到旧柱子老化是可以连着检测器的,而且我也把检测器的温度提高了
    hxh(hxh) 发表:是不是老化时没断开检测器?
  • 阳光的味道
    第7楼2011/12/01
    到老化温度后保持叻40min
    lv95168879(lv95168879) 发表:每一次老化了多长时间?
  • hxh
    第8楼2011/12/01
    如果没有断开检测器就老化柱子,完全有可能污染了检测器,导致老化后反而出现杂峰。看来,仅仅提高检测器的温度是不能解决此问题的。建议清洗检测器。
    阳光的味道(sky324) 发表:在论坛上看到旧柱子老化是可以连着检测器的,而且我也把检测器的温度提高了
  • zihan_love
    第9楼2011/12/02
    老化时间太短了,继续老化。
  • 熙熙
    第10楼2011/12/02
    1、老化时没有断开检测器,有可能造成了检测器的污染,建议清洗检测器。
    2、断开检测器继续老化,时间长一点,2-4小时。
