厂商论坛
yhzp0801
第1楼2011/12/01
有没有试过强溶剂反冲?并适当提高点柱温?
imtoxiner
第2楼2011/12/01
换筛板,呵呵
小卢
第3楼2011/12/01
反冲或者修复一下
xiongbb
第4楼2011/12/02
低流速反冲一下,试试,不行就把填料扣出来清洗,在填进去
yuhou_xiexie
第5楼2011/12/02
能否说得具体一点,既然知道是样品在进样口积聚,那就应该更换色谱体系了,比如用反相C18的柱子,弱极性或者非极性的化合物容易形成强保留,这时可能用C8或者C4的柱子就会好很多。如果是正相硅胶柱形成的强保留,那这个化合物的极性一定超大,或者含有很多极性基团,比如羟基等,那用硅胶就不合适了,可以 试试反相柱或者离子交换柱。
jhsdbarry
第6楼2011/12/05
填料扣出来???清洗???再填进去???可以么??还能保证填料的均匀么?柱效不会受影响??第一次听说,感觉很神奇哩~~~~
第7楼2011/12/05
嗯!!谢谢!!真详细!!!那有没有比较简单的方法??比如用一些溶剂去冲洗~?
第8楼2011/12/05
嘿嘿,这个是最后一招,司马当活马医
第9楼2011/12/05
我说么,怎么这么不靠谱呢!!不过也算是一招了~~~~
第10楼2011/12/05
嗯~~~~好方法!
