秀秀有机检测的前处理设备
综合仪器采购
  • 浓缩工作站:
    12位多样品平行定量浓缩系统:
  • sunjun0620
    第1楼2011/12/01
    介绍下原理吧。
  • Charles911
    第2楼2011/12/01
    这一套多少钱?
    同时能浓缩多少个样品?
    每个样品的最大可浓缩体积是多少?
    最后定量能设定多少?
    同浓度样品的多次重复性如何?
    是不是水溶液、有机溶液都可以浓缩?
    比如20ml的水溶液或者甲醇溶液浓缩定量到1ml分别需要花多少时间?
    可以解释一下不?
    谢谢啊
  • 老兵
    第3楼2011/12/02
    好像30来万吧。
    在真空和加热条件下,同时浓缩12个样品至固定体积(1 mL),浓缩完成后蒸发过程自动停止,不需看护;
    单个样品的体积范围:5-120mL;
    使用带尾管的样品管,尾管体积为1 mL;工作过程中尾管部分始终保持低温,样品不会变性或发生热分解;
    每个样品架都有配套的特氟隆真空盖与每个样品管单独接口,防止交叉污染; 溶剂可以冷凝回收,不会排放到市内或环境中造成污染,无需氮气;
    真空控制器内置43种溶剂信息库; 可编程9阶梯度温度控制,时间范围 0 ~ 9小时50分钟。
  • 老兵
    第4楼2011/12/02
    下面这个固体废物翻转式振荡器除适用于固体废弃物中无机污染物的浸出毒性鉴别外还适用于挥发/非挥发性有机污染物的浸出毒性鉴别。整套系统符合美国EPA 1311TCLP标准。
    挥发/非挥发有机污染物的浸出采用零空间式萃取容器,其容量550ml,直径90mm,耐压50psi以上;可长期放置于4低温中;具有060psi油式压力表内层具SLO/FLO镀膜,可使活塞推动平顺;活塞推动压力:510psi玻璃纤维滤纸孔隙0.7µm,直径90mm不锈钢滤片孔隙0.5µm,直径90mm。其 收集装置为600ml不锈钢气密式注射器;萃取溶液输送泵,管线及Pump Head都为TEFLON材质。
    翻转式振荡器
    零空间式萃取容器(顶空罐)
  • 老兵
    第5楼2011/12/16
    全在线预浓缩-净化-定量浓缩联用系统GPC–ULTRA10836
    包括三联机模块、GPC净化部分(配.40-40.00ml/min双柱塞泵,5ml定量环,控制部分等)和定量浓缩部分(配有浓缩腔,激光定位,变频数显真空泵,溶剂回收系统,样品冷凝系统等)。
  • 老兵
    第6楼2011/12/21
    自动固相萃取装置
    该装置能同时自动处理6个样品,采用连续上样,上样体积:10~5,000 mL,淋洗溶剂选择:五种,适用固相萃取柱规格:1 mL、3 mL、6 mL和具有串柱功能,与溶剂接触材料:不锈钢, Teflon, 和PEEK材料,在PC上编辑方法,通过U盘导入仪器;再通过仪器面板完成方法的导入、运行、暂停等操作,可实现从活化、萃取、吹干、淋洗、洗脱、管路清洗、浓缩的自动化。
  • 努力就好
    第7楼2011/12/28
    这玩意也只有有钱的政府单位可以购买,就是一个预处理的东西都赶上色谱类仪器的价格了!
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:年末参与讨论奖
  • 老兵
    第8楼2011/12/28
    说得对,都被绑架了,不买不行啊!
    努力就好(ayy_099) 发表:这玩意也只有有钱的政府单位可以购买,就是一个预处理的东西都赶上色谱类仪器的价格了!
  • 努力就好
    第9楼2011/12/30
    这个东西我在好几个省级检测机构看到过,大多数是在闲置中
    老兵(wangliqian) 发表:说得对,都被绑架了,不买不行啊!
  • donnering
    第10楼2012/01/09
    没见过,长见识了。一套不少东东呢
