氧弹瓶盖, 圆盘盘(见图红色箭头所指),是做什么的??
  • 女人街连锁
    2011/12/02
离子色谱(IC)
  • 氧弹瓶盖, 圆盘盘(见图红色箭头所指),是做什么的?? 我想了很久觉得是保护 “钳锅”的,省得电荷富集在 “钳锅 ”上。
    不知是不是这样的,有没有其它的解释????
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2011/12/02
    在燃烧的时候,防止飞溅到顶部吧
  • 女人街连锁
    第2楼2011/12/02
    有点道理!!
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:在燃烧的时候,防止飞溅到顶部吧
  • dxfjh
    第3楼2011/12/02
  • dxfjh
    第4楼2011/12/02
    同意2楼,应该是防止飞样。不过拆除用,也没发现有何异常
  • 雅麒
    第5楼2011/12/02
    这瓶子是国产的吧。我觉得拆除了更好,这个圆盘会吸附到卤素,如果刷不干净会影响下一个样品的含量的。进口的瓶子没有这个圆盘,我觉得也很好用
  • hywuweidong
    第6楼2011/12/03
    这个圆盘不能拆,防止因飞溅堵塞安全阀排气孔。
  • chengjingbao
    第7楼2011/12/03
    拆除不安全,没有,误差可能会大,清洗干净是必须的。
    个人观点。
    雅麒(sjyaqi08) 发表:这瓶子是国产的吧。我觉得拆除了更好,这个圆盘会吸附到卤素,如果刷不干净会影响下一个样品的含量的。进口的瓶子没有这个圆盘,我觉得也很好用
  • janssen123
    第8楼2011/12/03
    防止飞溅,堵塞充排气孔
  • mattzhang
    第9楼2011/12/05
    嗯 是防止飞溅
  • xiaomity
    第10楼2011/12/05
    应该是防飞溅,同意
