离子色谱(IC)
jellyhu2000
第1楼2008/12/09
可以不用每次都校准,可以用中间浓度的标准溶液去验证校准曲线还能不能使用,读出的值应在理论值的10%范围内,如果不在,可以考虑重新校准
redrain112
第2楼2008/12/09
高人,可否请教怎样设定使其每次默认读书参考校准曲线呢,本单位离子色谱为戴安的?多谢!
isomer
第3楼2008/12/10
戴安的软件没用过,不过一般是有这个功能的,你可以找找看。
tsyj
第4楼2008/12/14
请问你单位用的型号,我们用的是DX-120.PeaKneT色谱工作站,不用每次都做标准曲线,我们使用单点标准(混合标准)校准,标准冰箱保存,可用三个月或更长.每次进样观察标准峰面积的变化,就是和新标准的面积相差应很小.
第5楼2008/12/14
第6楼2008/12/14
第7楼2008/12/14
第8楼2008/12/14
hapymol
第9楼2014/03/11
请问你的依据是什么?有没有什么参考资料可以介绍一下?谢谢
原天
第10楼2014/04/27
62321-3-2质量控制那,连续的回收率在90-110%就可以了。你可以根据这点想用以前的曲线,你一直用那个序列,或另存一下,把已测的数据删掉
