ATR与压片的区别
  • kaisang1973
    2011/12/02
红外光谱(IR)
  • 各位兄弟,现在我想用NIcolet 6700 进行土壤MIR测试,由于样品较多,压片方式费时,而这台仪器的ATR附件比较方便,金刚石的钻头,速度还是很快的,由于刚刚接触这台仪器,不太清楚最终ATR和压片的图谱能否一致,或者说,可否用ATR的图谱建模。看前人的文献,说ATR存在晶体反射问题,我的土已经磨得非常细(100目),有清楚的给点建议,谢谢!
  • zwyu
    第1楼2011/12/02
    统一都用ATR就好了。不过你的土壤样品要测什么东西?比较怀疑能否用ATR测到低浓度组分。
  • yyc130133
    第2楼2011/12/02
    可以使用ATR建模的
    相同的处理方式得到的相对信息是一样的
    ATR得到的谱图和投射是存在一定差异的
    通常情况下可能的话还是使用投射为好
    如果样品量太大ATR会很快
  • yyc130133
    第3楼2011/12/02
    ATR不能得到和投射完全一致的谱图
    无论在峰型、峰位、峰强度上都有差异
    如果建模全部使用ATR是可行的
    尤其是在样品量较大的时候,ATR处理比较简单
  • tangtang
    第4楼2011/12/04
    压片法10分钟左右做一个样,ATR速度怎么样?
  • yyc130133
    第5楼2011/12/04
    ATR 也需要把粉末研细
    只是不需要压片
    但需要每做一样就清洁一次晶体
    3-5分钟足够
    量大就有优势了
  • shilibao
    第6楼2011/12/05
    ATR是衰减全反射,压片是做透射,两个方法不好比较。ATR测颗粒时颗粒不均匀,肯定没有压片法准确。其实如果你的样品融入某种溶液,可以以次溶液做背景,然后测量含样品的溶液。
  • tutm
    第7楼2011/12/05
    ATR测到的是样品表面极薄的一层组分信息,大多数在样品不是很均匀情况下会丢失不少样品内部组分的信息。如果你只需要粗略地得知土壤样品主要组分,那可以用ATR;不然最好还是压片吧。
  • happyalife
    第8楼2011/12/06
    ATR还是快一些,一般的分析够用了
  • kaisang1973
    第9楼2011/12/07
    谢谢各位的建议,基本上明白啦,目前土壤基础理化指标基本上都有,想尝试一下建模,我再比较一下吧,谢谢!
  • ghcily
    第10楼2011/12/08
    熟练了没问题
    tangtang(tangtang) 发表:压片法10分钟左右做一个样,ATR速度怎么样?
