气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/02
请教Prog.350度与Max Temp 325度什么区别? 这个问题也一直没明白不过你可以把最高温度老化只300度,倾向于第一个方法,把上限温度提高一下
八毛的老公
第2楼2011/12/03
我查了一下,prog指的是program程序,安捷伦上是pgm,我认为350是进样程序中短时间可以耐受的温度,325是可以长时间耐受的温度。反正温度越高,流失越严重。
chengjingbao
第3楼2011/12/03
程序温度为350,最大温度是325。也就是说,程序上可设计最大温度到350,但柱子的最高温度只能到325。个人观点。
tangtang
第4楼2011/12/04
Prog.350度:可以短时程序升温到350度,个人认为一般用于柱子污染严重的时候,高温烧一烧,平时少用。Max Temp 325度:可以长期稳定使用在325度,日常检验的时候用。
Insm_180f80bb
第5楼2019/10/14
您好,可以麻烦您讲解一下您老化设置方案的具体情况吗,我们公司的气相也是这个型号的柱子,但都是新员工,对老化的原理这些不是很懂,摆脱啦
