分析化学
dahua1981
第1楼2011/12/02
如果有这人肯定是一个牛人
lilongfei14
第2楼2011/12/02
我看见这样的,称量铝屑时用手直接拿~~
第3楼2011/12/02
这些都是基本的实验素质做出来的结果估计也要打个问号的
rzxjz
第4楼2011/12/02
至少要用个称量匙什么的。
liushuanghl
第5楼2011/12/02
这个是不允许的,而且有些样品是有毒的,用手拿的话很不安全的勒
ldgfive
第6楼2011/12/02
这样是违反操作的
sunjun0620
第7楼2011/12/02
用手拿的,肯定做的样品没毒,要是有毒谁敢拿?
第8楼2011/12/02
呵呵,说的也是,有一点点毒的,估计都不会戴手套的,不然就挂了
鸣
第9楼2011/12/02
被发现的话应该重罚 ,不管有没有毒 都不能的
symmacros
第10楼2011/12/02
一般是不会的,但有时候分析食品里的香气成分也可能用手操作。
