原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/03
我们是用样品优化程序
小小小风
第2楼2011/12/03
我以前也一直用样品优化程序。但最近一次,测蔬菜圆白菜粉末及稻谷中的铅,用硝酸钯做化学改进剂的时候发现标准溶液的吸光度对灰化原子化温度很敏感,样品溶液就不敏感了。
wmj31
第3楼2011/12/03
我并不赞同LZ的观点。优化升温的程序目的是什么?不就是尽量不损失待分析物质和适宜的背景,而这些并不能用标准优化升温程序得以解决。要标准来优化升温程序来,还不如直接选择仪器提供的升温程序来得实在。
happy爱米粒
第4楼2011/12/03
我们基本都不优化,就是优化也都是用标准来优化的,一般在灰化阶段考虑不损失待分析物质情况下可适当提高温度,再说了样品基质种类那么多,成分那么复杂,都用基质来做,那要做多少程序啊
lilylau
第5楼2011/12/03
我用标准溶液
马踏飞燕
第6楼2011/12/03
我用的标准溶液啊,首先要通过标准溶液做标准曲线,其次,样品溶液基体复杂,不能很好地优化升温程序。
第7楼2011/12/03
用样品来优化升温程序,其实也没有想中那么复杂,一般都先用仪器推荐的程序,看着差不多了可以了,要完全优化好,工作量还是蛮大的。前几天就一直在优化石墨炉测锡的,搞了几天基体改进剂和升温程序还没完全定好呢。
wangjunyu
第8楼2011/12/04
不同的样品含量或者一些基体也不尽相同吧
秋月芙蓉
第9楼2011/12/04
一般建议用标准溶液针对某一样品基质,使用标准加入法时可以考虑用样品
第10楼2011/12/05
现在的问题不是拿样品来优化升温程序复杂不复杂的问题了。假设用标准溶液优化得最佳灰化温度和样品溶液得到的灰化温度不一样。那么,到底是用哪一个温度呢?假设,先用标准溶液的最佳灰化温度,然后做标准曲线系列,再进样品,测得样品浓度A再用样品最佳灰化温度,然后用样品得到的最佳灰化温度做标准曲线系列,然后再进前述样品,测得样品浓度B那么,同一个样品,两种方法测得浓度A和样品浓度B是一样么?如果测得浓度是一样的,那还好说。如果不一样呢?
