原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/01/25
第二张图是PE800的
第2楼2013/01/25
是不是 第一张图是PE600 第二张图是PE800 第三张图是PE900
武灵
第3楼2013/01/26
我觉得这个靠谱。随着仪器的升级,灯也在升级,由有线升级到直接插入
秋月芙蓉
第4楼2013/01/26
PE600和800的石墨炉部分完全一样,就是说适用的灯也一样。图1和图2都是它们的适用灯(一般图1为国产的多见,当然国产也有图2的式样)
第5楼2013/01/26
图3为前期的PE纵向石墨炉使用的灯吧
夕阳
第6楼2013/01/26
有图-2那样的国产灯吗?
第7楼2013/01/26
有的,刚买了2个呢。
第8楼2013/01/26
有的 我们也买了十多只
悠旸
第9楼2013/01/26
图-1对应仪器型号:国产灯,需要转接头才能使用,800、900、700、600大概都能用。图-2对应仪器型号:原装灯,800、900使用,可以自动识别元素、灯电流等参数。也国产灯与之外形一样,只是不能自动识别,比如有色院的灯。图-3对应仪器型号:不详,估计肯定是很老的型号才能用了。
第10楼2013/01/27
谢谢悠旸权威的解释!我的疑问是:对于图-2那样的阴极灯,为何原装的灯可以自动识别元素的种类及灯电流的参数而国产的却不能?根源在哪里?
