第2楼2005/03/12
8.硫酸+双氧水(10+1):可以消解植物,将混合试剂直接加入或先加硫酸再把双氧水沿容器比加入,注意铅与硫酸钙共沉淀有损失,Ge,As,Ru,SE也有损失。
9.硝酸+双氧水(4+1):消解植物样品,先用硝酸低温分解,蒸发近干,再加双氧水。
10硝酸+高绿酸(3+2):消解蛋白质和碳氢化合物,不适合消解脂肪质,爆炸的可能性小,铅在消解过程无损失,
11.硫酸+硝酸+高绿酸(1+3+1):消解蛋白质和碳氢化合物,脂肪以及煤。注意控制温度,就没有爆炸的危险性,As,Sb,Hg,Au,Fe不损失,也可以先用硝酸硫酸处理,再用高绿酸处理哦
12.硝酸+盐酸+高绿酸(1+3+4):也可以用于处理生物样品,也可先用硝酸盐酸处理再加高绿酸,
第6楼2005/03/18
14. HN03 、HCl、HF混酸:先配制王水(HCl:HN03=4:1,v/v),再将wang水:HF=7:3(v/v)配制。或者以HN03:HCI:HF=5:15:3配制(v/v)。这种混酸适用于消解合金、矽酸盐、岩石、熔渣、沸石、玻璃、陶瓷等。
15.H2S04:H3P04:常用的比例为1:1(v/v)此种混合酸可在低压下产生极高的温度,因此要小心使用。H3P04的作用是充当助溶剂。用于消解陶瓷,尤其是一些含铝高的陶瓷和耐火材料等。
16.HN03:HF:常用比例为5:1(v/v)用其他方法很难处理的一些金属和合金,能与这种混合酸反应而被溶解。这种混合酸对于溶解金属钛、铌、钽、锆、铪、钨及其合金特别有效,也可用来溶解铼、锡及锡合金、各种碳化物及氮化物、铀及钨矿石、硫化物矿石及各种硅酸盐。
17.HN03:H2S04: 常用的比例为1:1(v/)这种混酸的最高温度仅比单纯HN03时的最高温度高10℃左右。高温条件下,易于形成硫酸盐络合物,还具有脱水和氧化的性质。通常在完成最初的消化后,可加入H2O2 以完成消化。但是,只有当液量减少且冒S02气体后才能添加H202 。用它消解的样品有:聚合物、脂肪及有机物质。
