试管架+2L烧杯=简易水浴锅
  • nirunxiang
    2011/12/04
常用设备综合讨论
  • 实验室偶尔要用到水浴锅,没有必要购买一个了。发现几个坏了的试管架,于是改造之~~
    发图,供借鉴。
    302胶,比502好用。
    改造成功的试管架
    尺寸设计好,放进2000mL烧杯中,刚好够用。
    实验室电阻路、电热板之类的都可以为烧杯加热,记得要垫着石棉网哦。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy水中月
    第1楼2011/12/04
    如果有个小的控温的模块就可以自己控制水浴的温度了,这个温度上有点受限。
  • nirunxiang
    第4楼2011/12/05
    暂时使用的是沸水浴,哈哈
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2011/12/05
    不错的创意,废物的再次利用~
  • 雯吻
    第6楼2011/12/05
    不错,省钱了。。。但是温度怎么控制呢?还要不要装一个温度计?
  • happy美丽
    第7楼2011/12/05
    如果温度要求不是很高的话,可以在磁力搅拌器上加热,温度可以恒定一点~
  • happy爱米粒
    第8楼2011/12/05
    不错,不知道那个架子能耐热否?
  • sartre
    第9楼2011/12/05
    用节点温度计呗,多省事儿
    happy水中月(lianlxh) 发表:如果有个小的控温的模块就可以自己控制水浴的温度了,这个温度上有点受限。
  • manman6479
    第10楼2011/12/05
    啧啧 不知道这架子能不能经受水深火热的考验
