原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/12/04
我遇到过断裂,起皮,处理方法,断裂的我直接更换新的,起皮的我用无水乙醇擦洗后继续用。
秋月芙蓉
第2楼2011/12/05
断裂是质量问题吗,有否追究厂商?
第3楼2011/12/05
曾经买回来的一盒石墨管(十支装),竟然有一支没眼
qcz9999
第4楼2011/12/05
长时期应用或使用条件不当都会造成断裂,质量问题可能较小智能更新
奈不何了
第5楼2011/12/05
石墨管是有一定使用次数限制的,我们仪器上设置的是400次左右,实际上,如何石墨管和石墨套石墨锥接触没问题,用上800次都是可以的,曾经遇到过忘记换石墨管,结果用到烧断之事。
wmj31
第6楼2011/12/05
遇到这种情况就比较有意思了,O(∩_∩)O,最后怎解决的?是M6仪器用的石墨管吗?
第7楼2011/12/05
很少碰到石墨管断裂的情况,经常在关注石墨管的使用次数,灵敏度及RSD,不正常的话就及时更换石墨管了。石墨管出现不正常侵蚀时,拿出来用无水乙醇擦擦,做标准溶液看看是否正常,正常就接着用。
wnnzl
第8楼2011/12/05
起皮好像只有涂层的那种会出现这样的情况
wyn6816
第9楼2011/12/05
石墨管烧断了应该是氩气气路堵了,因为一般石墨管在氩气的保护下,由于管内壁接触样品,先坏的应该是内壁。表现出来也就是重现性不好了、灵敏度下降了。但是如果石墨管断了,首先应该考虑是否是氩气气路堵了,没有外层保护气,石墨管直接和空气中氧气接触,在高温下,把石墨燃烧了,所以断了。
第10楼2011/12/05
我们的是仪器原配的,不是质量问题,我的我知道原因了,是因为消解样品酸没赶好,然后在孔烧之前我用无水乙醇又擦洗了,估计空烧的时候冷热交替,就直接给断了。上次做质控的时候断了两根,以后我在空烧之前不擦洗了,赶酸OK后再没出现过类似问题。
