小H
第1楼2011/12/05
由于标准上面对四氯化碳有严格要求:四氯化碳(CCl4):在2600cm-1~3300cm-1之间扫描,其吸光度应不超过0.03(1cm比色皿、空气池作参比)。注:四氯化碳有毒,操作时要谨慎小心,并在通风橱内进行。所以配置试剂要做好防护措施。
四氯化碳配置好的溶液,准备直接上机测定。原本应该用容量瓶更精准,但是由于容量瓶的水分未干,所以用比色管代替了!
测油仪谱图!由于电脑系统外观设置的原因,看不清楚途中淡蓝色的时间轴,所以打算重新设置系统显示外观。
重新设置好了以后,测油仪软件得关闭后重新打开,方可显示!
软件开机画面.
实验前的软件设置。
经过更改的系统外观,中间的蓝色时间轴已经很明显了,开始测定空白四氯化碳
