热分析仪
onlytea
第1楼2011/12/05
日本的东西是这样的,前期价比其它国家进口产品价格比较低,后期费用很高!估计维护升级可能性大
tutm
第2楼2011/12/05
这个型号好像是德国耐驰的仪器吧?这种同步热分析的DSC部分灵敏度较低,先天不足。不知你用的样品量有多少,可以加大样品量,比如20-30mg,同时别用氧化铝坩埚,改用金属铝的试试看
KK-yiqi
第3楼2011/12/05
相对而言,环氧的玻璃化转变还是比较弱的,特别是固化后的,为什么不用专门DSC?综合热分析的灵敏度比较低,测峰还凑合.
第4楼2011/12/05
对于交联的环氧,用DMA更能解决问题.
jx8925187
第5楼2011/12/06
不要意思,我打错了,是耐驰的,德国的,是啊,换灵敏度高的不一定有用,而且要好几万。
第6楼2011/12/06
是 的,是德国耐驰的,岛津的是我们EDX-720,急打错了,我有加大样品量到60mg以上,20K的升温速率,还是测不出,是否可以发一个固化环氧树脂的Tg曲线给小弟看看,注明下测试条件和仪器,谢谢!
人来人往
第7楼2011/12/06
第8楼2011/12/06
呵呵,这是专门的DSC做的。综合热分析不一定能测到,如果加大样品量、用铝皿、加快升温速度还解决不了问题的话。
第9楼2011/12/06
是专门DSC做的,这么明显的台阶我想综合热分析应该可以做出来吧?目前常常要做一些树脂固化曲线,常会有分解,很伤DSC,所以考虑购买一台综合热分析,但是也希望能用来进行一些Tg测试方面的工作。
第10楼2011/12/07
那再铝坩埚试试,铝坩埚导热性好、灵敏度更高些。如果还不行,那只有换用专用的DSC做了。
