tangtang
第1楼2011/12/05
通常是筛板堵了。如果是普通的C18,可以尝试小流速反冲、拆柱头清洗筛板等。太贵的柱子就交给厂家帮处理吧。
rzxjz
第2楼2011/12/05
应该是,我们用了保护柱,当柱压超高报警时更换新保护柱,柱压就能恢复正常,这样就不容易堵液相柱了。
sunjun0620
第3楼2011/12/05
一般先要弄清楚:之前的流动相是什么,测的样品是什么,在选择合适的溶剂进行冲洗或者是反冲。
yinzongyuan123
第4楼2011/12/05
这明显是柱子堵了的特征啊
jingfangshang
第5楼2011/12/06
除了塞板堵了会引起柱压持续升高,还会有其它的情况吗?
houjjun
第6楼2011/12/06
应该是塞板堵了
第7楼2011/12/06
可以超声波清洗
第8楼2011/12/07
好的,谢谢!
zhaohua8011
第9楼2011/12/07
筛板堵了可能性极大,还有可能柱子没有平衡好缓冲!
第10楼2011/12/07
这种可能应该会很小的吧!
