气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/05
请问前面做过什么样品?进样垫和衬管更换后,老化过柱子吗?
砂锅粥
第2楼2011/12/05
之前做过碳酸酯类。更换进样垫和衬管之后没老化柱子。
sunjun0620
第3楼2011/12/05
老化色谱柱,或者是离子源脏了。
florius
第4楼2011/12/05
可能你的手上有油脂类的东西吧换衬管或隔垫的时候接触到了吧,可以多走两针溶剂,还有峰的话就老化一下柱子试试
第5楼2011/12/05
估计是前面的残留或什么,一般更换衬管后要老化一下柱子(如果衬管预先老化过就不一定需要老化柱子)。
第6楼2011/12/05
自动调谐时,检测器电压比两个星期前高了0.06KV。感觉最近两个星期的样品有点脏。
第7楼2011/12/05
手上污染的可能性比较小,我换的全过程都戴手套,而且,都是用镊子操作的。
第8楼2011/12/05
感觉有可能是离子源有点脏,衬管是去活性的,也需要老化吗?
第9楼2011/12/07
衬管是去活性的,我们一般不老化,已经去活了。
