厂商论坛
dahua1981
第1楼2011/12/05
没明白楼主是啥意思啊
xiaofeimu
第2楼2011/12/06
这位老师 现在你应该能看明白了吧
雪妖
第3楼2011/12/06
楼主你的聚合物是什么基质呢比如说是聚乙烯-二乙烯基苯还是什么样的是离子交换的,还是反相的
第4楼2011/12/06
就聚合物基质 是反相的
东风恶
第5楼2011/12/07
用乙醇保存,主要是防止微生物生长。因为有些微生物能产生降解该物质的酶,使得填料损坏。
阿三
第6楼2011/12/11
那么化学而本质是什么呢
马踏飞燕
第7楼2011/12/25
具体说不上,不过无论是自己装填的还是购买的色谱柱,使用前都要对其性能进行考察,使用期间或放置一段时间后也要重新检查。柱性能指标包括在一定实验条件下(样品、流动相、流速、温度)下的柱压、理论塔板高度和塔板数、对称因子、容量因子和选择性因子的重复性,或分离度。一般说来容量因子和选择性因子的重复性在±5%或±10%以内即可,如果您做实验长了,自己可以这样做一下,我是个半瓶水,只能这么说了,希望对您有帮助。
第8楼2013/10/18
最好按照说明书来进行较好,不然会给自己添麻烦的。
氢锂钠钾铷铯钫
第9楼2016/03/19
不会的,我们都是这样来处理色谱柱的。
第10楼2016/03/21
俺家跟你一样的情况,俺今天测了一下柱流量和分流流量,全都不对,然后上了另一根的色谱柱,同种规格的,设置相同的参数,仪器显示正常,压力正常,也以为是色谱柱问题,然后一测分流流量和柱流量,又全部都不对,分流几乎没有。所以可能俺家前几天修的电磁阀又出毛病了。。。。。,那个电磁阀接在了EPC上,实话实说俺不喜欢动EPC,那个超贵的。。。。。[/quote]这个要看柱子类型
