tangtang
第1楼2011/12/05
可能可以用溶剂反冲?超声的话不建议。
happy爱米粒
第2楼2011/12/06
预柱应该是消耗品吧,通常都是一次性的,如果一定要洗,把滤芯拆下来甲醇浸泡试试
sunjun0620
第3楼2011/12/06
预柱一般是一次性的,如果要洗,就把柱子卸下来,直接接预柱用水、甲醇小流量反冲。
xiaozhan8
第4楼2011/12/06
楼上说的有道理,我们一般就是采取3楼的说法。
liufeilzu
第5楼2011/12/06
预柱是消耗品,一般很少洗的
chwembiology
第6楼2011/12/06
断开柱子,反冲预柱,我都是2、3、4ml/min大流量冲,冲啊,冲冲更干净
雾非雾
第7楼2011/12/06
没有清洗过,怕弄不好污染了液相柱啥的。
longying11999
第8楼2011/12/06
甲醇超声清洗
