sea1981
第1楼2008/10/21
不知你说的是什么样的峰,系统的吗?还有该峰跟你要的主峰,其他杂质峰有冲突吗?如果没有可以留着,打图时跟空白对照扣除该峰就行了。
cjzgx2008
第2楼2008/10/21
感谢你的回复!出现的该峰基本无保留,但同空白峰及主峰能很好的分离!
活到九十 学到一百
第3楼2008/10/21
直接算杂质就行了。
第4楼2008/10/21
感谢你的回复!如果算杂质,有几个问题存在:1.将会导致本品纯度偏低2.因为出峰太早,基本无保留,是否能足够确认该峰为杂质峰!
山羊
第5楼2008/10/21
不会是流动相污染吧,换一下再试,如还有,可认为是系统造成的,当杂质峰去掉
第6楼2008/10/21
感谢各位的回复!已确认流动相在此位置是没有峰的,该峰算杂质去掉吗?算杂质怎么能去掉呢?有没有别的好办法确认该峰就是杂质?
阿du
第7楼2008/10/21
以流动相作空白进样没有这个峰吗?你的样品前处理是怎样的?是否带入了除流动相外的别的东西?一一排除吧,如果都不会产生这样的峰,哪就是样品的杂质了。
