福氏志贺氏菌CICC 21534
CICC编号 | 21534 | ||||||
中文名称 | 福氏志贺氏菌 | ||||||
拉丁名称 | Shigellaflexneri | ||||||
其它中心编号 | |||||||
形态学 | ![]() | ||||||
菌体呈短杆状,革兰氏染色阴性,无芽孢。 | |||||||
在EMB培养基上菌落无色透明,圆形,湿润,液滴状、边缘整齐、有光泽、菌落较小 | 在SS培养基上菌落无色透明,圆形,湿润,液滴状、边缘整齐、有光泽、菌落较大 | ||||||
关键特性 | 葡萄糖半固体 | 黄色,无动力 | 氧化酶 | - | |||
葡萄糖铵 | - | 5%乳糖发酵 | - | ||||
西蒙氏柠檬酸盐 | - | 七叶苷分解 | - | ||||
赖氨酸脱羧酶 | - | 靛基质 | - | ||||
鸟氨酸脱羧酶 | - | 甘露醇 | + | ||||
尿素酶 | - | 棉子糖 | - | ||||
氰化钾生长 | - | 甘油 | - | ||||
水杨苷分解 | - | 志贺氏菌属四种多价血清凝集 | + | ||||
三糖铁 | 分解葡萄糖产酸不产气,不发酵乳糖,不产生硫化氢 | ||||||
三糖铁试验 ![]()
葡萄糖半固体试验 ![]()
应用 | “GB/T 4789.05-2003食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验”阳性标准对照株。 | ||||||
备注 |
去年冬天
第1楼2011/12/06
粪肠球菌CICC 23658
CICC编号 | 23658 | ||
中文名称 | 粪肠球菌 | ||
拉丁名称 | Enterococcus faecalis | ||
其它中心编号 | =ATCC 29212 | ||
形态学 |
菌体球形,直径0.7μm,单个、成对或成短链排列,革兰氏染色阳性,无芽孢。 | |||
在KF培养基上菌落紫红色,圆形,湿润,液滴状,凸起,表面光滑,有光泽,边缘整齐,不透明。 | 在脑-心浸萃琼脂培养基上菌落乳白色,圆形,湿润,液滴状,凸起,表面光滑,有光泽,边缘整齐,不透明。 | ||
关键特性 | 过氧化氢酶试验 | - | |
45℃生长试验 | + | ||
胆汁肉汤试验 | + | ||
应用 | “GB/T 8538-2008饮用天然矿泉水检验方法”中粪链球菌阳性标准对照株。 | ||
备注 | 由于分类学变迁,原粪链球菌(Streptococcus faecalis)现已更名为粪肠球菌(Enterococcus faecalis)。 | ||
去年冬天
第2楼2011/12/06
副溶血弧菌CICC 21617
CICC编号 | 21617 | |||
中文名称 | 副溶血弧菌 | |||
拉丁名称 | Vibrioparahaemolyticus | |||
其它中心编号 | =ATCC 17802 | |||
形态学 | ![]() | 典型菌落: TCBS平板上呈圆形、半透明,表面光滑的绿色菌落。 | 典型菌落: 科玛嘉弧菌培养基上,呈圆形、半透明、表面光滑的粉紫色菌落。 | |
副溶血弧菌菌体图片 | ||||
关键特性 | 氧化酶 | + | V-P | - |
动力 | + | ONPG | - | |
蔗糖 | -(实际为+) | 嗜盐性(NaCl%) | ||
葡萄糖 | + | 0%NaCl | - | |
甘露醇 | + | 3%NaCl | + | |
分解葡萄糖产气 | - | 6%NaCl | + | |
乳糖 | - | 8%NaCl | + | |
硫化氢 | - | 10%NaCl | - | |
赖氨酸脱羧酶 | + | |||
应用 | “GB/T 4789.07-2008副溶血性弧菌检验”阳性标准对照株。 | |||
备注 |
去年冬天
第4楼2011/12/06
金黄色葡萄球菌CICC 21600(ATCC 27217)
CICC编号 | 21600 | ||
中文名称 | 金黄色葡萄球菌 | ||
拉丁名称 | Staphylococcus aureus | ||
其它中心编号 | =ATCC 27217 | ||
形态学 | ![]() | ![]() | ![]() |
菌体球形,革兰氏染色阳性,无芽孢。 | 在Baird-Parker琼脂培养基上菌落直径约2mm,黑色,外层有一透明圈,菌落奶油状,表面光滑,圆形,凸起,有光泽,液滴状,边缘整齐,不透明,湿润。 | 在血琼脂培养基上菌落较大,圆形,光滑,凸起,湿润,粉白色,不透明,边缘整齐,周围有完全透明溶血圈 | |
关键特性 | 血浆凝固酶试验阳性。 ![]() 上:大肠埃希氏菌 下:金黄色葡萄球菌 CICC 21600 | ||
应用 | “GB/T 4789.10-2008食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验”阳性标准对照株。 “GB 7918.5-87化妆品微生物标准检验方法—金黄色葡萄球菌” 阳性标准对照株。 《消毒技术规范》(卫生部 2008版)中用于消毒剂对皮肤模拟现场效果鉴定试验。 《化妆品卫生规范》(卫生部,2007.1)中金黄色葡萄球菌检测。 | ||
备注 |
去年冬天
第5楼2011/12/06
铜绿假单胞菌CICC 21636
CICC编号 | 21636 | |||
中文名称 | 铜绿假单胞菌 | |||
拉丁名称 | Pseudomonas aeruginosa | |||
其它中心编号 | =ATCC 27853 | |||
形态学 | ![]() | ![]() | ||
菌落图片 | 菌体图片,革兰氏阴性无芽孢杆菌 | CN琼脂培养基上产生蓝色或蓝绿色菌落。 | ||
关键特性 | 氧化酶 | + | ||
利用乙酰胺产氨 | + | |||
荧光试验 | + | |||
产生绿脓素 | ||||
应用 | “GB/T 8538-2008饮用天然矿泉水检验方法”中铜绿假单胞菌阳性标准对照株。 “GB 7918.4-87化妆品微生物标准检验方法—绿脓杆菌” 阳性标准对照株。 《消毒技术规范》(卫生部 2008版)中用于消毒剂与灭菌效果验证试验。 | |||
备注 | 绿脓杆菌与铜绿假单胞菌拉丁名相同,前者为后者中文曾用名。 |
