sunjun0620 2011/12/06
恭喜你答对了
去年冬天 2011/12/06
恭喜你答对了
dahua1981 2011/12/06
恭喜你答对了
ldgfive 2011/12/06
恭喜你答对了
ylj8608 2011/12/06
恭喜你答对了
xxmtf
第7楼2011/12/06
1、用铬天青S分光光度法测Al3+时,要消除Fe3+干扰,可采用( C )
(A)控制溶液酸度 (B)加入掩蔽剂 (C)加氧化剂或还原剂(D)选择适当的波长
2、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用( A )。
(A)银电极 (B)铂电极 (C)玻璃电极 (D)甘汞电极
3、用玻璃电极测量溶液的PH值时,采用的定量分析方法为( D )。
(A)标准曲线法 (B)加入标准法 (C)直接比较法 (D)以上都不是
4、电位滴定法与容量分析法的本质区别在于( D )。
(A)滴定手续 (B)标准溶液 (C)滴定仪器 (D)终点的确定方法
5、色谱中归一化法的优点是( A )
(A)不需准确进样 (B)不需校正因子 (C)不需定性 (D)不用标样
6、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时,应选择( B )作载气
(A)H2 (B)He (C)N2 (D)CO2
7、抽查甲、乙两厂生产的同种产品各10批,计算得其纯度的平均值相等,则两厂的产品质量水平( C )。
(A)相等 (B)不相等 (C)不一定相等 (D)都不是
8、当精密仪器设备发生火灾时,灭火应用( A )
(A)CO2 (B)干粉 (C)泡沫 (D)沙子
9、标准滴定溶液在常温(15-25℃)下,有效期一般为( D ).
(A)半个月 (B)一个月 (C)一个半月 (D)2个月
10、标准化工作的任务是制定标准,组织实施标准和对标准的实施( B )。
(A)进行指导 (B)进行监督 (C)进行表彰 (D)进行宣传
lilongfei14
第9楼2011/12/08
答案:
3、用玻璃电极测量溶液的PH值时,采用的定量分析方法为( C )。
5、色谱中归一化法的优点是( A )
