气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/12/06
调整色谱参数,如柱温,柱流量等试试。
阳光的味道
第2楼2011/12/06
这个是新的标准,你参考一下。你的色谱柱好像和标准上有点不一样
阿宝
第3楼2011/12/06
分析苯系物 为什么不用毛细管柱?wax效果很不错的
xiao-jin
第4楼2011/12/06
用这个填充柱来分析苯系物相对较难些,需要降低温度和流量才能做到,如果柱子较松那分离就更加难了,还是建议你选用毛细管柱分析为好。
诗诗思思
第5楼2011/12/06
同意以上说法,请问楼主是测哪方面的样品?
xzliyanfang
第6楼2011/12/07
苯系物用的毛细管分析
hza123
第7楼2011/12/07
填充柱 做苯系物 想都分开 太难了,买毛细柱吧,国产的毛细柱也不贵。
安平
第8楼2011/12/07
采用小口径填充柱,载体涂敷完毕再精筛一下,效果比较好。
平常心
第9楼2011/12/08
用毛细柱分析,分离效果很好
