柱箱初始温度: 100 ℃,10℃/min升至220℃,再以8℃/min升至250℃,保持10min。
前进样口 (分流 / 不分流)
模式: 不分流
初始温度: 230 C (开启)
气体类型: 氮气
色谱柱:毛细管色谱柱 DB-1701
初始流量: 1.0 mL/min
空白运行时在20分钟后出现一个异常峰,峰高达100-300Hz,进样口隔垫、衬管及色谱柱均更换后该现象仍旧存在,峰高减小到100多,怀疑检测器问题,以前没有遇到这种情况,不知是什么原因,这种情况改怎么解决,求指点!
yilan629
第1楼2012/11/27
没有图。
是只要进样就出现吗?
一般俺家ECD要是有问题,都是350℃吹扫,要不试试?
前进样口 (分流 / 不分流)
模式: 不分流
初始温度: 230 C (开启)
气体类型: 氮气
色谱柱:毛细管色谱柱 DB-1701
初始流量: 1.0 mL/min
