八毛的老公
第1楼2011/12/06
1,肯定不是同一种物质,2,建议去做液质,3,不好意思,没有做过此类反应。
有水有渝
第2楼2011/12/06
在排除不是由于分析方法不科学或其它原因导致同一个色谱峰产生裂峰的前提下,保留时间一致的可能是同一个物质,保留时间不一致的肯定不是同一个物质,是不是同一个物质可能做光谱扫描,质谱等加以鉴别,同时如果推测有中间体存在时,可以设置一个有利于中间体产生的反应条件来看看4.6分钟的峰是否有明显增大等。
柏坡
第3楼2011/12/06
这个东西不熟悉,有没有对映异构体还的看产品性质。
xizhi
第4楼2011/12/06
其实出峰太早,而且样品浓度很大的情况下,有可能同一个样品出两个峰,前一个是没来的及吸附好就被直接冲下来的,建议延长出峰时间,或是降低样品浓度再做对比
kywoo
第5楼2011/12/06
你用初始流动相的配比做溶剂溶解样品,如果还是2个峰,说明是2个物质的可能性比较高,走针液质最简单
tangtang
第6楼2011/12/06
两个峰的话,很可能是两个物质。
秦时明月
第7楼2011/12/06
在这种情况下楼主往往会想,要是有个LCMS该多好啊,再次有个DAD也好啊,纠结,呵呵!有的紫外检测器也可以扫描光谱,不过要麻烦一点。呵呵!
liufeilzu
第8楼2011/12/07
应该不是同一个物质,分的挺开的。会不会是反应的溶剂
sjmsxmhl5
第9楼2011/12/07
之前准备去做液质联用,但是种种原因没做成,我用的是Ni作催化剂,有没有什么活性组分,可以提高选择性和转化率?
yjun
第10楼2011/12/08
多查文献,应该是副产物。
