ICP光谱
Fe
第1楼2011/12/06
可以直接上icp的,做完样品后,快速冲洗就好啦。
诚信
第2楼2011/12/06
个人见解,1,HF酸用去离子水定容后浓度会非常低,基本上就没有影响2,ICP的石英矩管在测试中HF基本上都电离了,基本上没有影响的3,换一套耐氢氟酸的进样系统就可以了
hengxiaoping
第3楼2011/12/06
谢谢了,只是进样系统我们学校只有玻璃的
广结善缘
第4楼2011/12/06
加入饱和硼酸溶液,络合氟离子
悠旸
第5楼2011/12/07
保险起见还是换一套耐HF的进样系统吧,聚四氟的雾室和雾化器
第6楼2011/12/07
你的意思是这样子做不了对吧?
第7楼2011/12/07
bixuhui08
第8楼2011/12/11
钠这个元素是可以通过ICP测试,不过想要得到准确的结果很难,要求比较高,因为样品在前处理的过程当中很容易被带入,包括酸试剂的空白,水空白,玻璃瓶等等~而且你还加了HF,更加容易污染,可以试试换不加HF的消解方式
