ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/04/06
是否增加些文字说明?看不懂啊。
andrew-zhang
第2楼2013/04/06
给予同样的激发能量220波段的是最易激发的,激发到更高能级,产生跃迁,高能级不稳定回到低能级时,发射特征光谱时信号是最强的吧。220的信号比其它三个波段信号强吧
第3楼2013/04/06
是否意味着从左到右4条谱线的强度递减?
tang566
第4楼2013/04/06
283波长在这四条波长中,强度最弱。
第5楼2013/04/07
那就是佐证了理论是正确的吧
339631332
第6楼2013/04/07
你是怎么得出283强度最弱的?
第7楼2013/04/07
我不认为你说的是对的,我认为E0到E1最容易跃迁。
第8楼2013/04/07
用铅标液,选这四条波长都测一下,就可知道强度怎么样了。
第9楼2013/04/07
不是的,强度除了和波长有关,还和其他因素有关。
第10楼2013/04/07
我测了一下,是217最弱。
