紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2011/12/07
测什么水?看上去像某种有机试剂有强吸收
huanjing051
第2楼2011/12/07
就是普通的景观水 自来水扫出来也这个鬼样子(蒸馏水参比)
诚信
第3楼2011/12/07
根据图谱的结果分析来看该景观水中的物质在近紫外和远紫外之间,即130nm到240nm之间。个人认为应该做个定性分析,看在200nm处有特征峰的会有哪些物质,然后一一排除就知道什么了。
tutm
第4楼2011/12/07
将水样蒸干,做个红外看看
祥子
第5楼2011/12/07
应该不是杂散光的影响。这台仪器最大可以测3Abs,杂散光在220nm处是3.2Abs,李昌厚的那个应该是当样品吸光度和杂散光可以相比较时,才会出现。
第6楼2011/12/07
用空气做参比,扫蒸馏水也是这个鬼样的话,可以排除样品的原因吧。
zwyu
第7楼2011/12/07
个人倾向于是杂散光引起的假峰。
mengzhaocheng
第8楼2011/12/07
请问楼主用的是什么材质的比色皿?
第9楼2011/12/08
可以用空气参比记录基线,测试一下空的比色皿,看看是不是杂散光引起的。
第10楼2011/12/08
我的分析还没有具体到什么物质,只是想通过扫描曲线的方法来表征水体里面所有的物质,不具体地区分是什么物质
