紫外可见分光光度计(UV)
WUYUWUQIU
第1楼2015/03/12
这个是什么原理?
暗夜精灵
第2楼2015/03/12
二氧化氯是黄色的气体,跟紫外产生的波长有一定的关系。具体的不是很清楚
第3楼2015/03/13
这样的如可以,可以节省检测时间
第4楼2015/03/13
这也是。哈希的还有一些都是不用任何东西,直接上机,读数
第5楼2015/03/13
这些都实际应用上了吗
第6楼2015/03/14
好像可以测试SS跟色度。这2个挺方便的。
第7楼2015/03/16
希望这些都是可以的
喝完茶
第8楼2015/11/19
哈希的方法里说的是二氧化氯是黄色的,水溶液的二氧化氯可以用分光光度计直接测试吸收值。方法里介绍了两个量程的直读法,可测量程是0-50mg/L、5-1000mg/L,用的波长是360nm、445nm。个人觉得能用直读法可能对于样品中的干扰,样品的采集方式有高要求;直读法也应该只能用于中高浓度的测试。
第9楼2015/11/30
没有标准溶液,有的话可以校正一下
