热分析仪
feng_unicorn
第1楼2011/12/08
看看你的仪器校正情况,以及你的仪器精度
tutm
第2楼2011/12/08
是啊,最好找个标样测一下,看仪器本身是否准,不然不好判断的
drugmen
第3楼2011/12/08
仪器的校验?那要购买标准品的。
第4楼2011/12/08
没有标样,先不必急着买,有许多化学试剂上都标明熔点的,没有标明的也可以查到。比如可以先用分析纯的苯甲酸、己二酸等测一下看看。这些常用作熔点对比的标样
tangtang
第5楼2011/12/08
升温速率是多少的,改一下看看?
第6楼2011/12/09
我常用的是1摄氏度每分钟,在化合物熔点标准规定10摄氏度前。
baby789
第7楼2011/12/09
是啊,你可以找些实验室已知熔点的其他样品试试,如果都高的话,仪器本身就有一个校准问题在里面。
第8楼2011/12/09
测熔点的样品,一定要研细吗?
第9楼2011/12/09
你已经在主题里写了样品装填要紧密,研细就是为了这
第10楼2011/12/09
要干燥后用玛瑙研钵研细,装实,毛细管内样品高度约3mm。
