热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/07/10
只需要考虑吸放热峰的热焓值作比较。
第2楼2016/07/10
测试条件完全一样,样品量和形态也一样时,才说明二者的热容有一定的差异。
amazingqk
第3楼2016/07/10
谢谢老师,回复真及时我只要 700-1300第一次 测试老师 只记录 700-1300吸放热,结果 0附近,第二次 他 记了40-700 ,700-1300 两段 吸放热,400-700 快速升温,700-1300 成 2附近。样品 形态 是一样的,我这样,热熔 无法比较,那 热熔 的T的导数 可以比较吗?谢谢
tutm
第4楼2016/07/10
楼主说的是纵坐标读数?把图贴上来吧,光看文字猜起来太费劲。
第5楼2016/07/11
两个成分 分别两次测得。不局限于这两个线,如果说 下次要考虑倒数,如果dsc基准不一样,倒数还有可比性吗?
第6楼2016/07/12
哦,这只是纵坐标起始值的差异。这没有关系的,你测试关注的是转变点和转变面积,基线平移应该没影响的。至于你写的倒数是不是“导数”之误?如果是的话,那更是没影响的。基线平移可以认为只是曲线函数增加了一个常数项,求导后常数项等于0,因此不会对导数函数有任何贡献。
第7楼2016/07/12
造成这种平移的原因,多数可能是坩埚重量差异,还有可能是仪器每次测试前没有完全热平衡。如果要测试样品某温度下的比热值,那就要每次测试样品前常温下平衡0.5-1小时,不然很难获得理想的起始一致性。
第8楼2016/07/12
感觉你两次测试的条件并不一致,但现象的重现性还是不错的,只要考虑峰位和峰面积就行了。真要考虑比热的变化,那得去做比热测试。
第9楼2016/07/12
谢谢老师,我还正好奇为什么文献里 要 40度 保温半小时,感觉上 差熔点这么远不会太影响。
第10楼2016/07/12
比热测试是说的这种吗?http://zhidao.baidu.com/link?url=gj6ZA1Ah95NrP7R4S3n7ktQrUSqEIKYnQ3BPqLTwEI9Cl3VZmDdfKtRPoUgRoBunAMKRAOXzq8h4apobyz9mJ_
