靛酚蓝分光光度法测定氨平衡样为什么差别很大?
气体检测
  • 按GB/T 18204.25用靛酚蓝分光光度法测定氨时,几个平衡样间吸光度差别很大,包括空白样。什么原因导致结果为平衡呢?
    3个检验员同时测定,用同样的试剂和水,空白样测定吸光度结果:
    检验员1:0.044;0.027 。
    检验员2:0.026;0.035 。
    检验员3:0.049;0.047
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出讨论话题
  • tsman
    第1楼2011/12/10
    操作的手法很关键
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论就有奖励哦
  • 老兵
    第2楼2011/12/10
    浓度很低时,测定结果的相对偏差大很正常。
  • kasikaboy
    第3楼2011/12/10
    空白不应该相差那么明显吧
  • tiger333
    第4楼2011/12/13
    只是空白,加10mL水和显色剂,结果不应相差那么大。
  • 老兵
    第5楼2011/12/13
    空白允许的相对偏差为50%,就检验员1:0.044;0.027 的平行双样而言,其相对偏差仅为23.9%.
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:空白不应该相差那么明显吧
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • tiger333
    第6楼2011/12/19
    空白允许的相对偏差为50%,有没什么依据?
    老兵(wangliqian) 发表:空白允许的相对偏差为50%,就检验员1:0.044;0.027 的平行双样而言,其相对偏差仅为23.9%.
  • tiger333
    第7楼2011/12/29
    经多方检查,发现是纯水比较脏所至。纯水经0.22μm滤膜过滤后,在滤膜上残留有很多杂质,还有青苔。经过滤后的纯水分光测定,平衡性良好。查看装纯水的桶,桶底就有很多青苔,蒸馏水瓶也有,看来长时间都没人留意这个问题。
  • lnlyp78650
    第8楼2012/06/28
    他们标的吸收液差距太大了,所以影响到空白值的吸光度。
