气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/08
进样过程中油就渐渐少了 这也太夸张了质谱的真空泵油 可以用好几个月,肉眼看着减少 不太正常
happy爱米粒
第2楼2011/12/08
楼主的那个“渐渐”少了,是多久啊,消耗没那么快吧
dahua1981
第3楼2011/12/08
肯定是漏了吧这种东西又不挥发
chengjingbao
第4楼2011/12/08
一是漏,二是进入出气中了,检查出气孔,看看有无油迹。
安平
第5楼2011/12/08
减少了多少? 更换泵油后,运转几分钟泵,液面下降很正常。 但是一旦稳定,就不应该不再下降。
symmacros
第6楼2011/12/09
请问scd是什么意思?
dahuitailang
第7楼2011/12/23
都急死偶了,油到底跑那去了,安的工程师陪了好久了,找不到原因
shenyangxiabo
第8楼2011/12/24
SCD泵油消耗挺少的,都随尾气带出去了
第9楼2011/12/24
莫非是个什么检测器?
caoyured
第10楼2011/12/24
更换泵油后,运转几分钟泵,液面下降很正常SCD消耗的油比较少,都会随尾气带走,还有就是你的震动是不是有点大,SCD是安捷伦的硫化学发光检测器
