醛酮类的双组份试剂主要成分是什么
分析化学
  • 目前,卡尔费休法测定水分的,醛酮类的双组份试剂主要成分是什么?
  • xxmtf
    第1楼2011/12/14
    知道这是测醛酮的专用试剂,组分还是内行人来回答吧
  • xxmtf
    第2楼2011/12/14
    无水甲醇作为样品的溶解剂,适用范围很广。一般的有机化合物、饱和或不饱和的碳氢化合物以及一般的无机化合物、酸性氧化物、部分有机和无机的盐都能适用。但是部分酮和醛类样品不能用甲醇反应。如发现反应不能中断,无终点,反应连续进行时,应该考虑到是否有副反应这个问题。当产生副反应时,其实只需要几分钟的反应,却一直进行。此时可用乙二醇甲醚代替甲醇,可得更为恒定的滴定体积,而且可在不使用任何专门技术下测定某些酮和醛类化工产品的水分
  • 太极鱼
    第3楼2011/12/16
    用乙二醇甲醚代替甲醇,这个方法可以试试,这样就不需要买专门的测醛酮类的试剂了,对于用量不多的用户很实用。
