zhangkecai
第1楼2011/12/08
窗口破裂的原因是您的检测器出口可能有堵现象,造成流通池压力过高,挤碎流通池玻璃。因为流通池承受压力是很小的。流通池有缓冲盐,肯定有堵的现象,就有可能使玻璃碎的,有缓冲盐的流动相一定要用水洗干净。
八毛的老公
第2楼2011/12/08
流通池窗口破裂,我还没有遇到过了。
sharplake!
第3楼2011/12/08
这个流通池什么材料的 石英?
happy爱米粒
第4楼2011/12/08
同问,是石英还是玻璃的?
sssshine
第5楼2011/12/08
不好意思不太清楚材质,现在正在分析故障原因。
tangtang
第6楼2011/12/08
紫外检测器耐压较高,一般不会有这个问题。荧光检测器和示差检测器要注意流通池不耐压的。材料应该是石英的。
tigertooth
第7楼2011/12/12
池子破一般都是背压高了。也就是出口管堵了造成的。缓冲盐析出,堵了出口管就会造成池窗破裂。
peterhello
第8楼2011/12/12
恩,所以如果串联检测器的话,一定要把荧光或者RI放在最后一个
wsy18
第10楼2011/12/23
没错,是石英。
redrumcha
第11楼2011/12/23
出口堵了吧,缓冲盐可能是堵的原因之一,不过也不确定
