液相检测样品处理问题?
  • jianfkunzhong
    2011/12/08
  • 流动相的选择问题
    我做的一种物质,乙腈、甲醇、水等其他的溶剂都不溶,仅仅溶于NaOH,请问我的液相色谱条件应该如何选择,样品应该怎么进行预处理?流动相应该选择什么?急求帮助,谢谢各位!
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/08
    是什么物质呢?溶于氢氧化钠形成盐,变成离子态,用稀得碱先溶解,然后用有机相定容。流动相的话考虑加酸使其以分子态存在,用适当的有机相洗脱
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tangtang
    第2楼2011/12/08
    用缓冲液呢?
    查查文献看看。
  • jianfkunzhong
    第3楼2011/12/14
    合成的是新的物质,里面含有羧基,所以才溶于NaOH,其他蛮多有机溶剂都试过,完全不溶,流动相都不知道选什么好了,纠结啊!!
    木有才(xgy2005) 发表:是什么物质呢?溶于氢氧化钠形成盐,变成离子态,用稀得碱先溶解,然后用有机相定容。流动相的话考虑加酸使其以分子态存在,用适当的有机相洗脱
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/14
    水都不溶解吗?
  • zhaohua8011
    第5楼2011/12/14
    用碱溶解后,加酸适当调整PH!
  • liufeilzu
    第6楼2011/12/14
    我觉得不一定是溶于氢氧化钠,是需要碱性环境才用吧
  • happy爱米粒
    第7楼2011/12/14
    我们做的恶喹酸就是这样,溶于稀的氢氧化钠溶液,然后用甲醇定容,呵呵,走流动相用甲醇和甲酸乙酸铵就可以了
    jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:合成的是新的物质,里面含有羧基,所以才溶于NaOH,其他蛮多有机溶剂都试过,完全不溶,流动相都不知道选什么好了,纠结啊!!
