水质检测
amy0061
第1楼2006/04/03
谢谢楼主的提示,但在说明氢氧化钾与过硫酸钾不要混在一起溶解时说溶解氢氧化钾时的温度会高到使过硫酸钾分解掉有点夸张了吧,我在配制的时候都没发觉水温有明显的变化
shiyangdg
第2楼2006/04/04
非常感谢!!
weizai1980
第3楼2006/04/04
谢谢搂主,
小不董
第4楼2006/04/05
不是氢氧化钾,是氢氧化钠,这个溶解就会使水温变高,那是肯定的,至于能否高于60度,不一定
huanjingjiance
第5楼2006/04/27
原文由 amy0061 发表?amy0061是谁?这篇文章是我和同事一起写的,在网上发于04年底,05年8月发表于杂志上的!
第6楼2006/04/28
你理解错了,我只是在这里引用 amy0061 的帖子,这里没有注明是你写的而已。
第7楼2006/04/29
缘分哪!
yangguijuan
第8楼2006/05/01
我 最近在 测水样的总氮,结果出现了很多的负值看了楼主的帖子对我很有帮助谢谢啊
cd82273287
第9楼2006/06/17
原来测总是如此复杂,要达到要求不太容易,尤其是基层实验室.
asda0115
第10楼2006/11/27
