水质检测
dahua1981
第1楼2021/11/01
细节决定结果,楼主可以参考一下这两篇文献
小白分析员
第2楼2021/11/01
我看了一下 蒸馏前都加的是EDTA二钠我蒸馏前加的硝酸锌和酒石酸 会不会是因为这一步的问题
ztyzb
第3楼2021/11/01
总氰化物加磷酸和EDTA-2Na蒸馏,地表水是测易释放氰化物,加硝酸锌、甲基橙和酒石酸蒸馏,楼主如果质控和盲样写明是总氰化物的话那就是蒸馏方式错了。楼主可以把质控样和盲样作业指导书发一下看看。另外楼主标准曲线最高点大于1可能有问题,建议降低最高点浓度重新绘制标准曲线。
第4楼2021/11/01
我做了两次曲线 一次最高点是1.282 一次是1.388 请问最高点吸光度范围正常情况下在多少以内
第5楼2021/11/01
吸光值在0.2~0.7之间准确度最高。
老兵
第6楼2021/11/02
问题主要出在蒸馏方法不对,加入硝酸锌—酒石酸 进行蒸馏的是氰化物,用此法来蒸总氰化物的质控考核样是蒸不出来,故不显色的。因此必须用磷酸和EDTA-2N来蒸馏。其次标准曲线 6个点吸光度中的 1.388是有问题的,正常的异烟酸-吡唑啉酮显色剂校准曲线斜率一般在0.13~0.16间。
第7楼2021/11/02
嗷嗷我的最高点是取10ml 10ug
第8楼2021/11/02
