ICP-MS
yzyxq
第1楼2011/12/08
基本上超出最高一点10%以上就不太可信了。
悠旸
第2楼2011/12/09
对于含量低的样品误差会比较大,最好重做合适的标曲或者稀释样品测试。
辛妈
第3楼2011/12/09
可信度不是很高,重新做标准曲线吧。
leemoonling
第4楼2011/12/13
如果你测定的元素的线性范围很宽的话,那么即使超出标准曲线的范围而在线性范围内就是可信数据,反之则不可信。但是你先要清楚线性范围具体是多少才行。
oyyp86462
第5楼2011/12/13
看你的实际情况吧,如果选择稀释的话,检测出来的结果和直接检测是有一定的差别的,如果你要求不高,可以选择稀释,否则最好是重新做合适的标线。
Fe
第6楼2011/12/13
一般不超过最高点的1.5倍问题不大的。
飞天
第7楼2011/12/23
popo
第8楼2012/01/08
可以测定一个浓度过于你校准曲线的标准溶液看看能不能落在可接受范围
云☆飘☆逸
第9楼2012/01/14
看含量和放大倍数吧,这个不敢说绝对10%或者50%
larking
第10楼2012/01/31
有时候误差非常大,稀释或提高标准曲线最大值浓度吧
