气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/12/09
外标法平行测定6个标液,10%。
八毛的老公
第2楼2011/12/09
药典要求5%和10%是最低要求,我一般都要做的比这个好。
安平
第3楼2011/12/09
看具体的分析条件,rsd可以低于3%
tangtang
第4楼2011/12/09
发现顶空瓶盖和垫片影响很大。
阿宝
第5楼2011/12/09
这个和信号值大小关系较大,也就是浓度手动进样的话不超过10%就算正常,自动进样的话可以低至3%
hza123
第6楼2011/12/11
我们是6个平行样 手动进样 不超过10%就好了。
na200413519
第7楼2011/12/15
我进6针,选平的4个,RSD通常小于1,我们公司内控标准是小于2就可以了
第8楼2011/12/15
小于1??您是怎么计算的呢?
00494773
第9楼2023/07/03
顶空进行,连续进样5次,是指一份样品,还是5份样品,如果是一份,那样品越进越少。5%不好达到吧
