【求助】什么叫顶空呀
  • caolinkoko
    2011/01/20
气相色谱(GC)
  • 看到许多帖子里面有“顶空”操作,但不明白什么是顶空。请问各位顶空的原理,工作方式是什么,为什么选择顶空?最好再加个实例。谢谢
  • luoqinliang
    第1楼2011/01/20
    顶部空气取样
  • 阿宝
    第2楼2011/01/20
    通常会挥发性物质(如溶剂等)的检测可能会用到顶空进样
    只是一种进样方式
  • qqqid
    第4楼2011/01/21
    我觉得应该算一种样品前处理方法。
    阿宝(lpr20) 发表:通常会挥发性物质(如溶剂等)的检测可能会用到顶空进样
    只是一种进样方式
  • wtxct
    第5楼2011/01/21
    我也觉得应该是一种样品前处理方法。
  • 家有田
    第6楼2011/01/21
    顶空主要是针对VOC而言的,便于样品处理(那些固体液体不能直接进样至GC的)可以采取此类进样方法,楼主可以认真看看论坛中关于顶空的帖子!
  • xdj0925
    第7楼2011/01/21
    顶空的原理,就是通过对样品加热,使样品瓶中的样品达到气液或者固气二相平衡,然后对样品瓶中的挥发在样品上部的气体进行检测。工作方法方式有三种,一种是定量环式的,一种是压力平衡式的,另外就是注射器式的。对于很多有机挥发物都可以检测。
  • yzguo
    第8楼2011/01/23
    顶空相对于其他前处理方法而言,被污染的几率小的多。
  • zcc1952
    第9楼2011/01/24
    顶空是指密封液体或固体试样的样品瓶瓶内上报的空间。
