气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/12/09
这个不是绝对的
八毛的老公
第2楼2011/12/09
这个是有可能的,大部分溶剂在大部分情况下式按沸点出峰,如果例外的话,拿就得多考虑考虑了,是不是你的溶剂之间有相互的作用啊。。具体问题具体分析,楼主可以把你实验信息多说说,大家帮你研究一下。
sunjun0620
第3楼2011/12/09
出峰的顺序应该是目标物与柱子作用力的强弱或者是分配决定的。
阳光的味道
第4楼2011/12/09
这个是有可能的,和固定液与组分间的作用力有关。
第5楼2011/12/09
其主要作用的还是固定相对组分的保留
meilixuyu
第6楼2011/12/09
我们分析二甲基乙酰胺165度 环己酮153度 环己醇161度 用ID-BP1的毛细柱结果二甲基乙酰胺在最前面。
symmacros
第7楼2011/12/09
沸点只是一个方面,和物质的分子大小,极性(虽然在飞极性柱子上)也有关系。一般如果是同系列或结构相近的物质,一般是按沸点次序出峰的。
阿宝
第8楼2011/12/09
不是绝对的沸点,极性等都有影响
安平
第9楼2011/12/09
肯定不是的。
Ins_13b501ea
第10楼2023/07/08
明白怎么回事了吗?求回答
