气相色谱(GC)
第1楼2005/05/27
我也是用的氦气,太容易漏了,不知你管道有没有试漏
第2楼2005/05/29
是不是你的柱子有问题
第3楼2005/05/30
进样垫你检查了吗?这地方也很容易漏气!
第4楼2005/05/31
He气就容易漏吗?以前可是没有过这种现象。进样口我换过垫圈了,还要检查什么?管线我也检查了,方法是关GC,但开He气,发现He气并没有减少,所以气是在开机的时候漏掉的。或许是柱子的问题,还有待检查。
第5楼2005/06/03
有可能不漏,可能是条件设定出问题,分流比太大,没有开节气功能等。
