xiao-jin
第8楼2011/12/10
如果你是分别使用二个检测器,那么影响二个检测器基线都会漂移的共同点,就是问题出现的核心。分析下它们的共同点:1)色谱柱;2)进样器系统;3)载气;4)温度;5)主机气路系统。
色谱柱和载气你可以在其他仪器上得到验证。进样系统你可以自行拆卸检查下,更换衬管、玻璃棉和进样垫。温度只能通过自己仔细的观察来分清。主机气路系统的检查,可能你就无能为力的 。你可以先检查自己可以处理的地方,如还是无法解决,建议你与岛津售后技术人员联系。
诗诗思思
第10楼2011/12/10
可以排除色谱柱,已经用同一色谱柱在岛津17A上面试过了,基线很好。进样系统也不是,换了衬管、玻璃棉和进样垫还是会出现漂移。载气和温度也排除。最有可能的就是主机气路系统。
