lilongfei14
第1楼2011/12/09
③氧化还原指示剂
In(OX) + ne In(Red) 该反应为可逆反应
氧化型 还原型
颜色甲 颜色乙
标准溶液是氧化剂时,指示剂本身为还原型,被测定的物质为还原性物质。
例: Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ === 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
标准溶液:
指示剂:二苯胺磺酸由无色的还原型—红紫色氧化型。
指示剂的选择:指示剂的变色点电位值在滴定终点附近。
指示剂的标准电极电位和终点电位越接近误差越小。
介绍表7—12常用的氧化还原指示剂。
二、高锰酸钾法
1、原理
① 在强酸溶液中
MnO4- + 8H+ + 5e 2Mn2+ + 4H2O
② 在弱酸或弱碱溶液中
MnO4- + 2H2O + 3e 2MnO2↓+ 4OH-
2、基本单元
①式中KMnO4基本单元为1/5 KMnO4。
②式中KMnO4基本单元为1/3 KMnO4。
3、条件控制
① 式的反应常用,条件是用硫酸酸化。
为什么不能用硝酸和盐酸?
硝酸:因其具有氧化性与被测物反应;
盐酸:因其具有还原性与KMnO4反应。
② 式的反应不常用,因有KMnO4↓生成,不易观察终点。
4、应用
① 直接法测还原性物质:
例:KMnO4测定FeSO4·7H2O含量。
② 间接法测氧化性物质:
例:氧化型物质+还原剂标准溶液(一定量),用KMnO4标准溶液返滴定剩余的还原剂标准溶液。
lilongfei14
第2楼2011/12/09
三、重铬酸钾法
1、原理:
在酸性溶液中
Cr2O72- + 14H+ + 6e Cr3+ + 4H2O φ°=1.36V
2、基本单元:1/6K2Cr2O7 M(1/6K2Cr2O7) = 49.03g/mol
3、与KMnO4法的比较:
①氧化性比较:KMnO4﹥ K2Cr2O7
②K2Cr2O7溶液较稳定,置于密闭容器中,浓度可保持较长时间。
③ φ°Cr2O72-/ Cr3+ =1.36V φ°Cl2/ 2Cl- =1.36V
因此K2Cr2O7不会氧化氯离子而产生误差,可以在盐酸介质中进行滴定。
④K2Cr2O7可直接配制标准溶液,而KMnO4不可直接配制。
⑤KMnO4法不用指示剂,它自身为指示剂,而K2Cr2O7法需要用氧化-还原指示剂。
lilongfei14
第3楼2011/12/09
例:在酸性条件下:
2Cu2+ + 4I- 2CuI↓+ I2
I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6
该方法是碘量法的基础。
基本单元:Na2S2O3失去1e M(Na2S2O3·5H2O)=248.28g/mol
I2获得2e M(1/2I2)=126.92g/mol
指示剂:常用淀粉为指示剂。
I2
淀粉 吸附化合物
(无色) S2O32- (蓝色)
直接碘量法:由无色变蓝色
间接碘量法:由蓝色变无色
3、碘量误差来源
①碘具有挥发性,易损失;
②I-在酸性溶液中易被来源于空气中的氧化而析出I2;
4I- + 4H+ + O2 2I2 + 2H2O
因此,用间接碘量法测定时最好在碘量瓶中进行,并避免阳光照射。为了减少I-与空气的接触,滴定时不应过度摇动。
(二)标准溶液的配制和标定
1、碘标准溶液的配制和标定
①升华法制得的纯碘,可作为基准物用直接法配制。
②市售的I2因含有杂质,可用间接法配制,再用基准物标定。
基准物:As2O3。
配制I2时需注意:
[1]I2先溶于40%KI溶液中,再加水稀释后(KI浓度为4%左右);因为I2难溶中水,但易溶于KI中。 I2 + I I3-
[2]I2应保存在带严密塞子的棕色瓶中,放置暗处。
[3]I2腐蚀金属和橡皮,所以必须用酸式滴定管(棕色)。
配制As2O3时需注意:
⑴As2O3溶于NaOH溶液中。
lilongfei14
第4楼2011/12/09
As2O3 + 6NaOH = 2Na3AsO3 + 3H2O
⑵用HCl中和过量的NaOH,用酚酞作指示剂。
标定: AsO33- + I2 + H2O = AsO43- + 2I2 + 2H+ + HCO3-
加入NaHCO3
注:保持溶液pH=8
2、Na2S2O3标准溶液的配制和标定:
因为Na2S2O3·5H2O容易风化,常含一些杂质如S、Na2SO4、NaCl,并且溶液不稳定,易分解。
a.与溶解在水中的CO2反应
Na2S2O3 + CO2 + H20 = NaHCO3 + NaHSO3 + S↓
b.与空气中的O2反应
2Na2S2O3 + O2 = 2Na2SO4 + 2S
c.与水中微生物反应
Na2S2O3 + O2 = Na2SO3 + S↓
根据上述原因, Na2S2O3溶液的配制应采取下列措施:
第一:用煮沸冷却后的蒸馏水配制,以除去微生物
第二:配制时加入少量的Na2CO3,使溶液呈弱碱性(在此条件下微生物活动力低)
第三:将配制溶液置于棕色瓶中,放置8-10天,再用基准物标定,若发现溶液浑浊,需重新配制。
标定Na2S2O3溶液基准物有KIO3、K2Cr2O7等。
第一步:IO3- + 5I- + 6H+ = 3I2 + 3H2O
第二步:I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI
(连4硫酸根)
指示剂:淀粉溶液
五、溴酸钾法
1、溴酸钾法:以KBrO3为标准溶液的滴定分析法。
①原理: BrO3- + 6e + 6H+ = Br- + 3H2O φ°BrO3-/Br-=1.46V
在酸性溶液是强氧化剂。
②基本单元:KBrO3在反应中获6e
lilongfei14
第5楼2011/12/09
基本单元:M(1/6 KBrO3) = 27.83g/mol
③应用:主要用于测定有机物,通常在KBrO3标准溶液中加入过量KBr,将溶液酸化。
