http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121105/4345552/
目前二氧化硅的测定原理是这样的:
SIO2+2NAOH在600-650度熔融成硅酸钠。然后再用弄硝酸溶解,之后的反应:
SiO32- + 6F- + 6H+SiF62- + 3H2O
SiF62- + 2K+K2 SiF6
K2 SiF6 + 3H2 O 2KF + H 2 SiO3+ 4HF
4HF + NaOH NaF + H2 O
从这个可以看出,假如样品里面含有硅酸根离子的话,也会被以二氧化硅的形式检测出来,从而导致试验误差,即便是里面没有二氧化硅,单单只有硅酸盐的话,也能测出二氧化硅的含量,这明显是错误的。在这里,有没有什么方法可以比较简便直接的只测出二氧化硅的含量呢》
另外一个就是:我们测石灰中的有效氧化钙含量,但是最近发现一个问题,就是里面会含有碱,具体什么碱真不清楚,有可能是碳酸钠,但不能肯定。有一次我们测石灰中的有效氧化钙含量居然测出来大道300%以上。还有一次,石灰的消化温度只有40几度,但是,有效氧化钙含量居然达到了80%以上。按正常情况,这也是不可能的。假如里面真的含有碱的话,又该如何测出准确结果呢?氧化钙我么事用蔗糖溶解法。然后用盐酸滴定。请高人指教。
