AK-47(冲) 2011/12/10
标准曲线报告:就是仪器上面测试汇的曲线记录的,你们肯定有的,也可以说是原始记录。不同意其体现形式不一样,你就按照你自己设备生成的就好。 比对报告:比对分几大类,人员比对、留样再测、仪器比对、实验室比对、方法比对,这些是你做了比对之后形成书面的检测报告,就是平时对外发的检测报告格式就好。 报告验证:不知道你指的是不是就是对检测方法或者设备的验证,也就是验证的、过程、结果、验证方法形成书面文件 加标回收报告:这个也是仪器设备上面能找到主要的记录,然后弄个表格什么的把加标回收过程和结果比较清晰的记录一下,就是报告了。
马踏飞燕 2011/12/10
“标准曲线报告、比对报告、报告验证、加标回收报告” [B]你说的这些问题不大啊,标准曲线报告就是平时做实验的时候的报告,到时候他们抽查的看;比对报告是您们参加了考核时,实验室内部的人员比对,或者仪器比对的原始记录及最终的报告;报告验证是什么??从来没有用过,但计量认证近10年接近四次我们都通过了,没有用过。加标回收报告就是您们做考核的时候的一个标准比对物结果或者加了已知标准多得回收率在95%-105%的原始记录报告。这些基本浑然一体,都是平时咱们做的,估计您都有的。[/B]
谁折腾 2011/12/10
我们是做检测的,检测方法扩项需准备的报告如下: 做标准曲线、填写相关的原始记录表 做实际样品、填写实际样品检测报告(一般需平行、回收) 做几个重复的样品、填写重复性报告(即标准点报告,把标准曲线中的中间浓度点连续做6次,计算RSD) 做几个重复的空白加低浓度标样品、填写方法检出限报告(方法检出限有很多计算方法,其中之一:做7个低浓度标准点,7个结果的标准偏差*3.143计算得到方法检出限) 至于比对报告,往往是专家来审前提出什么项目要做考核样、对比报告等,他们没提出具体要求前,最好不要准备,不然可能会白忙
