水质检测
zhz6688
第1楼2011/04/15
这个较复杂,也不同方法,你做什么行业,可以到网上查下,适合自己的方法。
【四季风】
第2楼2011/04/15
这是水质分析的控制图,请参考:
今明后
第3楼2011/04/15
质量控制图有几种:(楼上所述第一段比较全面)1.均值--标准差控制图;2.均值--减差控制图;3.临界值控制图;4.准确度(百分回收率)控制图。
第4楼2011/04/15
你配制好一个已知某一多成分浓度的合成水样(如含有铁、锰、铜、铅、砷等)或已知某单浓度成分的水样(一种成分如铁,用标准溶液代替也可以),然后连续测定20次以上(每天),每次(每天)进行平行样测定取平均值,把20次测定的数据计算平均值、2个标准差、3个标准差,按上述绘制控制图。
第5楼2011/04/15
以后检测时加入一个已知浓度的合成水样和样品一起测定,检测结果点在控制图内,看数据是否落在2个标准差范围内,这样证明所测数据是可靠的。
yuduoling
第6楼2011/04/15
四季风的资料不错
arvid2007
第7楼2011/04/15
楼主可以参考这份资料(水果蔬菜中铅、镉、铬测定的质量控制图制作和应用),相信你看了之后知道怎么做图了
abcdefghijkl123
第8楼2011/04/18
都是很不错的资料啊
taosy
第9楼2012/01/04
请教一下楼上四季风,先积累20个点计算标准差做X-S质控图,然后每批次样品里都带入一个质控样进行测定,将测定样的结果点入质控图中判断是否合格,那么这20个点做的质控图使用期限多长?是否需要修正?比如做第32个质控样时,需不需要根据这32个值重新计算均值和标准差再来绘制质控图呢?
马踏飞燕
第10楼2012/01/04
质控图我们都是按照国标方法做的,然后坐标纸上画出来。
