红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/12/10
有可能没有对准光路
zwyu
第2楼2011/12/10
显微镜用的是透射?反射?ATR?聚焦好了么?MCT加液氮了么?光路切到外部了么?
hzw94992
第3楼2011/12/10
检测前确认过投射模式下黑色背景的中心为一亮斑,其他还需要调整吗?
第4楼2011/12/10
1、显微镜用透射( Trns),没用反射,ATR是主机那边的附件没使用的2、使用前加了液氮,检测时剩多少就没检查了,液氮是冷却保护用的,有影响吗?3、按工程师提示检查光阑为外部(external)
第5楼2011/12/10
你前面说的那个亮斑边缘清晰吗?
第6楼2011/12/10
没特别留意边缘,但总体上比较明亮和集中,光路部分只要调整好这个亮斑就可以了吧?
第7楼2011/12/10
第8楼2011/12/10
第9楼2011/12/10
fyrebecca
第10楼2011/12/12
你测量的是什么样的样品,是否能透光啊?说是否聚焦好?另外可以选择一个颜色浅的薄膜或金刚石附件压好的样品做透射,看看效果如何?
